skysnow520
第11楼2006/11/26
用热硝酸泡几个小时看看.
中国龙
第12楼2006/11/26
上面的方法都用过了,进样还是慢 。会不会是别的原因呢,毛细管会不会堵 呢。
weiwei
第13楼2006/11/27
可以将泵浦管上旋钮旋紧一点,进样就会快一点,如果怀疑是毛细管的问题就换一根试试看啊。
chceramiczrp
第14楼2006/11/27
超声波清洗,或者调紧一下那压环压进样管子的压力
ghjwolf
第15楼2006/11/28
我们每次都是用稀王水浸泡,同时用超声震荡,之后再用吸耳球吹一下,这就应该可以了。不过用超声震荡会影响雾化器中的毛细管的同心度,可能会引起灵敏度降低,本人就把雾化器给拆了,就是把毛细管给拧了出来,再拧回去,发现效果也不错。最好不要用硬的东西去通,那样会引起毛细管的管口直径变化,那就是不可逆的损坏了,毕竟这东西挺贵的!我们用热电的雾化器,一套得上万吧。乖乖。结果现在我们从其他经销商那里买还能更便宜哈。
第16楼2006/11/28
进样慢还会有什么原因呢?我没有用蠕动泵.
shaweinan
第17楼2006/11/29
你用的ICP光谱仪是国产仪器还是进口仪器?雾化器是同心雾化器吗?在此之前你做过什么?有没有出现什么不正常的情况?现在用它测什么样品?
第18楼2006/11/30
是同心雾化器,进口的。之前没什么异常啊,现在只是进样慢,雾化效果还行,也看不到有什么堵塞物。雾化气压力正常,硝酸,王水,乙醇,超声都试过了……
wangshun4504
第19楼2006/11/30
你好牛噢,用刀片刮
第20楼2006/12/05
既然只是提升量低雾化效果还可以,而且你已经用过了几乎所有能想到的手段,那就只有两种可能一是雾化器出口破损,二是吸管变脏。 同心雾化器是靠载气在其出口处形成的低压区进行溶液提升的,当雾化器出口破损后,因载气的冲出的速度降低,这样在其出口处形成的低压区的气压就会增大,从而就会使提升量下降。吸管变脏后可能会增加溶液提升的阻力,所以也会提升量减小。
