xtsx96078
第41楼2007/05/06
各位,同心玻璃雾化器会被超声波震坏的,还是看看说明书能不能超声波洗吧
tillyu
第42楼2007/05/14
用头发丝通一下是不错的注意,之前我也有类似的问题,导致标液进去都没有感度,可能平时的样品仍有微小颗粒附在雾化器的内壁,用酸和超音波洗都没有效果,结果用头发丝通下就OK了。不妨试试吧
kittlewjj
第43楼2007/05/15
我是拔头发去通的,外加洗耳球
zhisx_81
第44楼2007/05/23
看来方法很多啊!不过,我看完之后有一个结论就是不要用超声波洗!
yyqhyn
第45楼2007/05/28
盐酸浸泡看看,用氩气倒吹也是一个不错的方法
hjh821225
第46楼2007/05/28
用气压冲开 ~~~~是个好方法 如果堵死呢 酸泡 低温加热 然后在冲
x345396114
第47楼2008/01/03
顺路学习了
icp_icp
第48楼2008/03/24
你很强!!!!
capidien
第49楼2008/03/26
玻璃同心Nebulizer是不能超声的啊各位大佬,很容易把它超坏,而且是不可见的损坏,雾化效率大大下降,你却还以为是好的,凡是超声过的,换新的吧.
yanhu840309
第50楼2008/03/29
用超声波清洗应该可以了
