iPT
第12楼2017/03/09
当结果受到质疑的时候,确实需要认真对待,否则可能就是一个客户的流失,信誉受损。但是结果最终证明准确无误或者即使结果确实有问题但是处理得当,反而会赢得客户的信赖。以下是个人意见,供参考。1、态度要端正。既然客户质疑了,就要人机料法环查找一下有没有问题,不能盲目自大总觉得自己没有问题。2、如果能知道客户质疑的原因,替客户直接找到问题之所在,那就最好了。3、如果结果确实有问题,说明原因,一般情况下,客户都会理解,说明实验室是诚信的,有错就改嘛!
石头雨
第13楼2017/03/09
现在的情况是样品确实存在一致性偏差,而我们做的能力验证或实验室间比对都没有不满意的情况,而客户并没有对样品的一致性提出证明,这种情况下我们如何才能证明自己的检测没有问题,而客户的样品一致性存在问题。
生于八零年代
第14楼2017/03/20
按既定的检测流程去做,各个环节都正常,得到的质控数据也在误允许范围内,参加实验室间比对结果在接受范围内,这些都做到的话基本可以保障结果的准确性。
第15楼2017/03/20
对于生产的批样如何保证准确性,也是值得考虑的一个方面。
hou1210
第16楼2017/03/27
有个方法可以让客户跟着现场试验。
第17楼2017/03/29
这种情况得执行保密程序了。
