m3198163
第11楼2017/03/06
是的,两台都有这问题
第12楼2017/03/06
两台都有问题
第13楼2017/03/06
没有,最大的就是0.6ppm
yxwang1990
第14楼2017/03/06
换了新的色谱柱最好进几针高浓度的标样,饱和一下色谱柱;针对你说的这个问题,我测其他物质遇到过类似的,你可以尝试看看是不是衬管过载,详情参看http://bbs.instrument.com.cn/topic/3667255
第15楼2017/03/06
感谢,我们测试方法没有变过,溶液也没变,以前测试都正常,是最近出现的问题
lvdongming
第16楼2017/03/06
柱头部分污染了,有杂质,割去一米,高温老化下试试。
我只是想安静
第17楼2017/03/07
赛默飞是那个型号吖
fujijun_2
第18楼2017/03/07
感觉是有漏气或是衬管有污染,还要关注一下进样针,可以往进样方面考虑
第19楼2017/03/07
谢谢,村管都换的新的,明天准备用超惰性村管,进样针也是用的新的,氦气已经换了,设备进样全改成恒流模式了,流量没变过,漏气应该不会两台都漏吧,请多帮忙
第20楼2017/03/07
直接用的新柱子
