恶灵骑士
第11楼2017/03/07
我也觉得是这个原因,只是现在柱温已经在比最高可耐受柱温小10摄氏度了,不能再大了,个人觉得几次结果基线是有些不同,现在不造怎么处理数据了
第12楼2017/03/07
嗯 我试试,蟹蟹
第13楼2017/03/07
柱温现在已经比柱子最高温度小10℃了,不能再高了,我也觉得是基线的问题,但是不知道怎么处理
zhao1hao2985
第14楼2017/03/07
可能是峰拖尾导致的峰起止点判断错误吧。差这么多肯定是积分错误了。我看你们峰型不太好。你要看看积分起止时间,必要时手动积分。
yxwang1990
第15楼2017/03/07
谁折腾
第16楼2017/03/08
接近一半或2倍的差别,如果2个峰本来就很小(例如浓度接近标曲低浓度点),则基线起始、结束位置影响很大如果2个峰算比较大(例如浓度接近标曲中高浓度点),很有可能是有个峰自动积分时,被分割了,变成2个峰,
niekun0557031
第17楼2017/03/09
手动积分,换一下隔垫衬管
yzguo
第18楼2017/03/09
浓度多大?重新设置积分参数试试
千层峰
第19楼2017/03/09
拖尾了,连续打6针,算RSD看看
symmacros
第20楼2017/03/09
积分器对于复杂峰型或峰型不好的情况无法正确判断。
