浪淘沙隐
第21楼2017/03/20
混合器小了混合效果肯定就会差,就好比有300ml的甲醇和200ml的乙腈,用600ml的瓶子混合均匀就难,用1L的瓶子就容易多了。
有水有渝
第22楼2017/03/23
楼主的关键在在混合器不变的情况下,手动与自动进样的结果有明显差异,说明差异的最可能原因还是自动进样器的管路,不知道最终解决方案是什么。
xiaogezi
第23楼2017/03/23
混合器减小到 0.5,梯度响应明显提前(废话),只用了手动的做一个产品,自动的是PDA,还没机会试,主要是平顶这个问题令人头疼,不到1Kmv就平了,还有救么?有时间还是再试试吧,自动进样器的管路我研究了一下,答案是没办法改,不过主要问题应该是混合器体积问题,自动进样器的管线影响跟其他比起来应该不会太差,虽然看起来比较多
夏天的雪
第24楼2017/03/23
平顶峰的问题可以看工作站中能否修改谱图的显示范围;混合器应该是会影响基线和出峰的,例如预混的基线会比在线混合的基线好
第25楼2017/03/23
这个混合器的构造是怎么样的,三个容量是独立的吗
第26楼2017/03/24
串联,加减法不知道我说明白了没
第27楼2017/03/24
1Kmv就平了,要同等条件下,其它物质是不是不会平,如果也1000就平,那问一下工程师是不是哪里参数设置有问题。如果其它物质正常,那要看一下是不是样品量过载
第28楼2017/03/24
明白了,也就是说可以单独使用的,是相互独立的
