  • 唔话俾你知
    第11楼2017/03/10
    有的也不好倒出来,1000的其实可以吸取100ul稀释成100的再配成所需浓度的工作液,貌似这样误差比较小?请各位老师指正一下
  • ghx5558
    第12楼2017/03/10
    我打过电话,问过,答复是1毫升,全部转移就是1毫升。
    我记得证书上也是标明1毫升。
    第13楼2017/03/10
    是的,十几年都这样做,没问题
    单情豆(v2851308) 发表:真的吗,能力验证都可以吗?直接当1ml倒进容量瓶,然后用丙酮润洗几次到容量瓶,配成储备液,是这样操作的吗?
  • 单情豆
    第14楼2017/03/11
    我们后来打电话问了~人家说最好还是按实际吸取体积~因为怕封口的时候有挥发,还有头子上倒不干净。给的回答都不一样啊~~
    看来关键是组织能力验证的人怎么用了,跟人家用法一致应该是最好的了~
    ghx5558(ghx5558)发表:我打过电话,问过,答复是1毫升,全部转移就是1毫升。
    我记得证书上也是标明1毫升。
    第15楼2017/03/12
    如果吸的话,800uL会准确。两种做法都可以,误差不大,因为农残的回收率在80-120%,这个范围还是较广的。
  • shiweiyangswy
    第16楼2017/03/16
    和俺们用的是一家,要是没记错,标准物质证书上写着大于1ml。正因为如此,每次配置好麻烦。
  • wodehisense
    第17楼2017/03/16
    我们用微量进样针吸过不大到1ml,我们都是吸500ul配置成5ug/ml,然后再进行稀释
    第18楼2017/03/17
    全部倒出来,稀释成10ug/mL更容易操作,可以去除移液管与移液枪的误差。
  • 西北风
    第19楼2017/03/29
    应该是使用定量分装器分装的1ml,理论上热封口的时候会有部分溶剂损失,理论上可以当做1ml完全转移出来~!
    第20楼2017/03/30
    误差不大,可以全部转移出来的。
