第11楼2010/02/23
将柱子前端割去一小段,然后用高温烘一下,
第12楼2010/03/06
暫時還沒有遇到類似的問題﹐可能我們做的樣通常都比較干淨吧。
第13楼2010/03/06
慎用丙酮啊
第14楼2010/03/06
丙酮不会引起柱子的流失,有时还要用丙酮清洗柱子呢2.应该是衍生化试剂在柱子内的保留造成了污染,估计流失固定相所占的因素很少。活化一下柱子应该就好了,以后做完样建议高温烘一下柱子
第15楼2010/03/11
柱流失是正常的,柱子用到一定时候柱流失就会特别明显,另外进衍生化的样品对柱子影响比较大,试一下用不同的溶剂进样冲洗一下柱子~
第16楼2010/03/11
强极性的柱子进极性溶剂是没有问题的
