牛二
第11楼2017/03/09
碰到分不开的峰,不会可以关心,估计一下大概的定量就OK了,也没有时间研究,非专人专职
海苔和紫菜
第12楼2017/03/09
???啥意思?
有雨的夜
第13楼2017/03/09
换柱子吧,比如极性的
第14楼2017/03/09
以前主要做分析工作,可以静下心来研究一些事情。不会的问题来气质板块求助,气质板块的常客,现在忙的没时间弄仪器,忙着解决客户投诉的质量问题
symmacros
第15楼2017/03/11
感觉最近来的时间少了。请问进样口搞好了没有?
第16楼2017/03/11
香精大致定量还可以,但有些测定必须是准确。
第17楼2017/03/11
可能他对定量要求不是很高。
第18楼2017/03/11
哪不妨试试,一般讲不同极性的柱子分离效果不同,有可能会分开的。
ruan651209
第19楼2017/03/12
柱参数是色谱的精髓,不换柱,有些场合费天大劲也白瞎。
第20楼2017/03/13
多谢朱老师惦记。进样口换好了,感觉柱子也被高温烤的严重失效,醇类原料拖尾,延迟的特别厉害。切了一米多柱头也无济于事。最后换新的色谱柱了。这段时间一直忙着处理客户投诉和查找原因,还有跟公司申请增加人员。一些工作慢慢正规起来,重新划分职责,权限,待遇。
