ghx5558
第21楼2017/04/25
一、吸取5毫升和定溶到2.5毫升如何做到准确的,要注意。(方法是10毫升到5毫升,有点误差占比小)二、有机氯类有基质增强效应,可用基质配标消除三、设备方面进样前多进几针后再进标准和样品,同时进完样品后,再进标准,看标准的前后差距。四、是不是进样存在一些误差的引入,可用内标法消除。五、系统污染了也会造成不稳定和回收率偏高,可以把进样口维护下、切下柱子、热洗一下柱了。
zyl3367898
第22楼2017/04/26
最好定容到5mL。2.5不好把握。
