第24楼2006/05/19
我个人认为,说5%的盐酸溶液应该是重量体积比,是一种比较老的说法,而且原来的工具书里面好象也都是给出来的重量体积比的浓度值,由于手头没有一些八九十年代的工具书,所以这话不是很严谨.我粗算了一下,
重量体积比5%的盐酸溶液密度大约为1.03,
按此算来5%(重量体积比)的盐酸浓度大约为1.37mol/L
重量重量比的盐酸溶液浓度大约为1.41mol/L
而体积比的(即5ml 37%盐酸和95ml水混合)盐酸溶液浓度为0.60mol/L
所以这个还是不可以大意的,这三个浓度差得很远.所以配起来还是要注意.
这是试剂生产商不够严谨造成的,但是还好只是个基体.不过如果可能还是问一下生产商好一些.
