symmacros
第24楼2017/03/14
将毛细管色谱柱安装在 gc/MSD 接口中
所需材料
• 色谱柱切割机 (5181-8836)
• 密封垫圈
• 内径为 0.3 毫米,用于内径为 0.10 毫米的色谱柱 (5062-3507)
• 内径为 0.4 毫米,用于内径为 0.20 毫米和 0.25 毫米的色谱柱 (5062-3508)
• 内径为 0.5 毫米,用于内径为 0.32 毫米的色谱柱 (5062-3506)
• 内径为 0.8 毫米,用于内径为 0.53 毫米的色谱柱 (5062-3538)
• 手电筒
• 手持透镜 (放大镜)
• 干净的手套
• 大号 (8650-0030)
• 小号 (8650-0029)
• 接口色谱柱螺帽 (05988-20066)
• 护目镜
• 1/4 英寸 × 5/16 英寸呆扳手 (8710-0510)
过程
1 调节色谱柱 (见第 40 页)。
2 为 MSD 通风 (见第 69 页)并打开分析仪箱 (见第 71 页)。确保您可以看到
gc/MSD 接口的末端。
3 如果安装了 CI 接口,请从接口的 MSD 端取下加了弹簧的端密垫。
4 将接口螺帽和可调节的密封垫圈滑入 gc 色谱柱的自由端。密封垫圈的锥形端
必须朝向螺帽
2 安装 gc 色谱柱
5 将色谱柱滑入 gc/MSD 接口 (见图 4),直到您可从分析仪箱将其拉出。
6 从色谱柱端部切下 1 厘米 (见第 36 页)。不要让任何色谱柱碎片掉入分析仪
箱中。这些碎片有可能损坏涡轮分子泵。
7 使用不含棉绒并沾有甲醇的湿布清洗色谱柱的自由端外侧。
8 调整色谱柱,使其比接口端部高出 1 至 2 毫米。
如有必要,请使用手电筒和手持透镜查看分析仪箱内部色谱柱的端部。 不要 用
手指触摸色谱柱的端部。
9 用手拧紧螺帽。拧紧螺帽时要确保色谱柱的位置没有发生变化。如果先前已将
加了弹簧的端密封拆下,请重新将其安装上。
10 检查 gc 柱箱以确保色谱柱没有碰到柱箱壁。
11 将螺帽拧紧 1/4 到 1/2 圈。经过一到两轮的加热循环后检查密封性。
图 4 将毛细管色谱柱安装在 gc/MSD 接口中
1 到 2 毫米
MSD | gc |
