樱花小神
第11楼2017/03/15
标准曲线峰型正常,没有加入基改,不知道加入哪种基改剂合适,添加多少,多大浓度,能否指点一下,谢谢!
冰山
第12楼2017/03/16
这个峰形很漂亮,没有问题。怎么前面上传的那两个峰图那么差?测定结果也算可以的。
第13楼2017/03/16
石墨管正常存放一两年没什么事,但有使用寿命。第1、第2谱图是什么样?石墨管用多少次了?还能用吗?我的若出现第2图那样,就说明管子已烧断。升温程序是默认吗?
gangzi3617
第14楼2017/03/16
样品先稀释十倍再上吧
第15楼2017/03/16
升温程序是工程师推荐的,石墨管是新换的,做一次含高硼的样品空白就很难烧下来了。
simple2
第16楼2017/04/26
想问一下为啥碳酸钙要称取2.4963g来配标准溶液呢?GB5009.92国标
deer
第17楼2017/04/27
碳酸钙和钙的比值2.4963,这样配出的是钙1g/L
荷花仙子
第18楼2017/11/14
确认水质没有问题吗?
