    第12楼2017/03/19
    把最小峰面积设定大些,前面的杂峰就不会积分,这样就只剩大峰。
  • PAEs
    第13楼2017/04/01
    恩,张老师说的很有道理!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:把最小峰面积设定大些,前面的杂峰就不会积分,这样就只剩大峰。
  • 墓碑石钉头
    第14楼2017/04/01
    峰这么大,最好就是调下分流模式
  • 有雨的夜
    第15楼2017/04/01
    也可以试试稀释样品,主峰还是挺大的,稀释后的峰变窄了,可能可以分开
  • 枪手教授
    第16楼2017/04/02
    可以试试细内径色谱柱
    第17楼2017/04/03
    程序升温速率可以调到2度/min。
  • PAEs
    第18楼2017/04/21
    恩,调大分流比!
    墓碑石钉头(v3090677) 发表:峰这么大,最好就是调下分流模式
  • PAEs
    第19楼2017/04/21
    恩,浓度太大了,稀释减小其浓度!
    有雨的夜(774234134) 发表:也可以试试稀释样品,主峰还是挺大的,稀释后的峰变窄了,可能可以分开
  • PAEs
    第20楼2017/04/24
    更换细内径色谱柱
    枪手教授(v2867682) 发表:可以试试细内径色谱柱
  • PAEs
    第21楼2017/04/24
    调低程序升温的速率!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:程序升温速率可以调到2度/min。
