zzttaa
第14楼2017/03/14
您说的“系统内部不是判断是主路还是旁路而是通过切换阀的位置控制主路和旁路"这个观点肯定是没问题的,但是我的问题是比这个要更深一个层次,就是系统通过什么判断在什么时候要切换阀,这个是我这个讨论的核心。是不是针扎在针座上时就判断为切换到主路,针离开针座就判断为要切换到旁路?
zzttaa
第16楼2017/03/14
图片已经重新上传,安装您的意思我的理解是系统共分两大块:一个是非进样状态,另一个就是进样状态(就是一整套的抓瓶子,刺穿取液,然后在扎入针座和最后把样品瓶放回原位,这个我认为就是系统内置的一个时间序列和动作序列,一个批处理命令集合)。我们很多样品建立起来的序列表是一个纵向序列,但每个样品序列中又有一个内置的时间和动作序列,也就是要完成一组批处理命令)。所有六通阀的切换(也就是主路和旁路模式的切换)靠的是时间序列来给出命令来执行切换工作。这是我的理解。敬请批评指正!
夏天的雪
第18楼2017/03/14
差不多吧,您可以看一下流通阀的运行过程,平时(非进样状态)应该流过的都是主路,不包含定量环,进样过程,样品进入定量环,然后流路切换到旁路,流路经过定量环,测定完成后又恢复到初始状态。流通阀的切换应该是依靠时间序列来执行的,例如进样停留时间、样品运行时间等
