石头雨
第21楼2017/04/08
那么能力验证还能作为能力的证明吗?
iPT
第22楼2017/04/16
肯定是可以证明个人的能力的。有些检测机构参加能力验证的原则就是:人员有调整的项目参加能力验证。
xinye1210
第23楼2017/04/16
如果对人员能力有怀疑,就得做能力验证一
ruan651209
第24楼2017/04/17
LZ ,能力验证通过都不能完全说明实验室能力,何况留样?1 能验沟通,我想不用多说了2 留样值如果与日常值很不一致(这个常事),那么被监督人员有数了,咋监督?
第25楼2017/04/19
留样应该是质控样,他是做能力验证或测量审核的留样。判定自然也要根据准则规定进行判定的。
hou1210
第26楼2017/04/24
这个只能说明某个项目,不能的代表全部。
lccdcjyk
第27楼2017/04/25
正确
lccdcywh
第28楼2017/04/25
可以这么说但是又不能这么说,不能这么说是因为:能力验证只是把一个样分给很多家机构进行检测,检测出来后取所有样品的平均值作为中位值,所以它的这个答案并不能代表一个正确的答案,只是所有机构结果平均后的一个综合值。能这么说的原因是因为:该结果代表了广大检测机构的检测能力,如果你的结果越接近中位值,也就说明你和其它机构检测水平差不多。
第29楼2017/04/25
实验室间比对和能力验证是有区别吗?
