m3177121
第11楼2017/03/10
不好意思我没表达清楚。我的意思是说TCD的两路气,参比柱和测量柱。参比柱只能是参比端,是不是不能进样当分析柱用?就是原来的分析柱变参比柱,参比柱当分析柱?
xiao-jin
第12楼2017/03/10
如果该仪器TCD是分为参比与测量二个气路,并要求分别安装测量柱和参比色谱柱的仪器,在进一次样时二个气路是不能互换的。还是想了解楼主仪器型号是什么?建议楼主也可联系仪器厂家售后,听听他们的指导为好。
安平
第13楼2017/03/10
很多仪器是可以的。本质上两路没有不同
第14楼2017/03/10
不同厂家设定方式不同
zyl3367898
第15楼2017/03/10
可以把两根柱子互换,进一次样,看出峰正常吗?
山东鲁南刘继华
第16楼2017/03/11
完全可以!测量柱和参考柱是相对而言的,如果你用参考柱分析样品,那么测量柱就是参考柱了。
第17楼2017/03/12
就是这个意思啊!因为色谱尾款没付清,厂家不理,是国产上海华爱色谱。就是不换柱子,通过设置,参比柱即可以当分析柱用,也可当参比柱用。因为我们只有一台TCD,一根柱子不能解决问题,不可能每天换柱子啊!
六笔九画
第18楼2017/03/12
分析柱进样口端连接的位置不一样吧
第19楼2017/03/12
还是要多备几根柱子。
第20楼2017/03/13
一般的仪器,转换一下极性就可以
