你这种情况应该是流动相黏度变化造成压力升高。一般甲醇和水50%配比时,黏度最大,压力也就最高。不信你可以试试甲醇水从10%做到90%,压力肯定是先升高,后降低。
iamjwl 发表:我昨天用乙氰冲洗了好久,今天我发现我的拖尾峰没了,并且峰形特别的好,我估计我的柱子里面有东西,我怀疑你的柱子是不是也有这个问题。
不过我发现我的柱子压力还是偏高,特别我用水:甲醇=7:3的冲洗,发现压力又突然升高,超过上限了,后来我立刻又用甲醇冲洗,慢慢的压力又恢复正常,是不是我的柱子里面还有东西?有高手知道怎么回事吗?
