wazcq
第21楼2017/03/14
你这个尾吹是氮气吧?
xx_dxd_xx
第22楼2017/03/15
氮气尾吹。35mL
zyl3367898
第23楼2017/03/15
溶剂峰不用管它吧。
PAEs
第24楼2017/03/22
恩,效果不错!
安平
第25楼2017/03/22
不会吧
liux5201
第26楼2017/03/22
峰型真漂亮
许之秦
第27楼2018/01/14
请问WBI进样口载气那里有个三通,三通之后两个管子的流量有控制么?
第28楼2018/01/14
应该是有控制的。按岛津一般的做法,这个三通里面应该埋有毛细管来控制流量,使两路的流量分配得最合适。但是我没拆开实物看过,还是不敢确定。我自己也在摸索这两路气流按什么比例分配效果最好。
第29楼2018/01/14
我看了之前您的文章里面的图示,就是WBI在实际使用中,毛细柱是插在衬管里面。。。还是衬管插在毛细柱里面?似乎是衬管、乃至进样器结构和分流不分流的结构是完全一样的,侧面的这路气的作用是给一个压力防止样品向衬管外扩散吧?这路气是从原先的分流口进来的吧?
第30楼2018/01/14
确实跟分流进样器的结构基本一样。原理我也不能完全确定,官方也为了保密故弄玄虚。据我分析,应该就是消除了死角。色谱柱伸到衬管中,下面与衬管交错的有一小段的空间其实是死角,虽然衬管这一段会做的比较细,但是不可能与色谱柱完全密合,缝隙不可避免。载气流到毛细管口的地方就进入色谱柱,下面的死角没有载气流过。样品一旦进入这一段的死角就很难出去,表现为拖尾。如果从下面加一个微小的气流把死角内的样品吹出去,就可以防止拖尾。
