安平
第11楼2017/03/13
流速有点大。有100m的柱子么
下里巴人
第12楼2017/03/15
HP-88估计能解决你问题。
zyl3367898
第13楼2017/03/15
其它出峰正常,应该是气相条件无问题,标液有点问题。
墓碑石钉头
第14楼2017/03/17
有两个比较高的峰把峰吃掉了
第15楼2017/03/17
你的图上15分钟的两个峰,是算成两个还是一个了。
暴走的菠萝
第16楼2017/03/21
算两个
m3196739
第17楼2017/03/21
我们用 sp-2560走37种脂肪酸
第18楼2017/03/21
DB 23时间短,应该是标准品的问题,后来发过来的证书上图也是这个样子。。
第19楼2017/03/21
重发标准品了吗?
第20楼2017/03/22
没有,这个标准品就是这个样子。。
