  • PAEs
    第11楼2017/03/13
    不能反接的,如果不行就换柱子吧!
  • vensterlz
    第12楼2017/03/13
    一般情况下,影响不大。毕竟气相色谱是可以进行反吹应用的,要是不能反接的话那还怎么进行?
  • langyabeilei
    第13楼2017/03/13
    应该可以的吧,有时候频繁拆装色谱柱有时候就反接了........,我认为只要老化完全没有问题的!
  • 菀昇朝曦
    第14楼2017/03/14
    我之前也遇到这样的情况,后边我先老化,然后反接老化。再截断了10cm左右就连接检测器了。效果比之前的好点
  • wxs123456
    第15楼2017/03/14
    有一些影响,但有时可以试一下
  • 奈不何了
    第16楼2017/03/14
    个人觉得完全可以返接,只要把原来接进样口的那端截掉一段就好。
  • tutuxiaotiandi
    第17楼2017/03/14
    试试老化柱子时,检测器那边可以不接,直接吹就行。
  • 小璐
    第18楼2017/03/14
    反接柱子的话,50%的柱子可能就被损坏了。不过可以试一试
  • abcpgf
    第19楼2017/03/14
    还真没有反过来用过,可以试试。
  • DeeperBlue
    第20楼2017/03/14
    反接没有说不可以。但没什么意义呀?清洁柱子一般就是老化,再不行就截柱子。反接有什么好处呢?
