WUYUWUQIU
第11楼2017/03/13
(6) 重复(5)的操作。,然后加入0.5 mL 氨水。混匀,作为上样液待净化。
SPE柱净化——ProElut PLS 60 mg/3 mL(Cat.#68003)
(1)活化: 依次加入3 mL 甲醇,3 mL 水,流出液弃去。
(2)上样: 将待净化液加入柱中,流出液弃去。
(3)淋洗: 依次用3 mL 水,5 mL 5%氨水(10%甲醇水)溶液淋洗,流出 液弃去,然后将PLS 柱抽干。
(4)洗脱: 3 mL10%氨水甲醇洗脱,流出液收集。
(5)重新溶解:* 将洗脱液在45 ℃减压浓缩至近干,然后用流动相重新定容至1mL。
sixingxing
第16楼2017/03/13
色谱条件:色谱柱: Diamonsil C18(2) 250?4.6 mm,5 μm(Cat.#:99603) 流速: 0.7 mL/min 检测器:* 激发波长:225 nm 发射波长:285 nm 柱温: 30 ℃ 进样量: 20 μL 流动相: A(庚烷磺酸钠9 g/L,磷酸二氢钠1.54 g/L):B(乙腈)=81:19
