abcpgf
第11楼2017/03/16
标曲能做出来曲线吗?
馨心相识
第12楼2017/03/18
我用的是国家标准溶液1000mg/L的Pb标准溶液,我们都是用这标准溶液来配制曲线上机来检测铅元素的。然后曲线可以成线性达到0.999以上的,所以标准溶液应该没问题
pengwenqi
第13楼2017/04/06
还没做,不知道呢。不过那个浓度是1mg/L,因为显色时跟样品一样的稀释,所以不用考虑
小鬼鬼
第14楼2017/07/08
标准里加入2毫升标准使用液后定容至20毫升,就相当于20毫升的试样液,所以标准里的1mg/L的浓度是以20mL计算的,不是50毫升计的。你是不是用20mg除以50mL了?比对管的颜色确实是好浅的,所以要从上向下看。做一个空白,一个试样,一个比对管,不要平着看,从上向下看,可以看出不同的
群魔
第15楼2017/12/04
垫着白纸(白色背景)就可以看到,直接看看不太出来
巴黎的雨淋湿了伦敦
第16楼2018/05/05
我的也是呈现白色透明,多加了几滴硫化钠,出现一点淡黄色
第17楼2018/05/28
你可以试试做一条曲线作对比
He88
第18楼2019/04/04
同样遇到这个问题,想不明白,楼主问题解决了没有呢?
