kog102
第11楼2017/03/15
定量方法可以随时调用的,打开方法调用之前的就可以了,只是每次新建方法名称不要把之前的覆盖了就行。
tingting1308
第12楼2017/03/15
嗯嗯,已经会用了,谢谢哈~~
zyl3367898
第13楼2017/03/15
如何办到的,分享一下。
第14楼2017/03/21
不好意思,刚刚看到。 其实就是新建好定量方法后,要手动保存一下,保存的时候更换文件名和存储路径,否则会默认与MS检测方法合并保存,后面就找不到了。
第15楼2017/03/21
原来是覆盖了,又学了一招。
PAEs
第16楼2017/03/23
我们的没有毛病,一直都可以的!
第18楼2017/03/23
进样时,系统会自动建立一个文件夹,进样名称也会成为一个文件。
地球的思念
第19楼2017/07/17
发现保存路径和保存名称是默认和别的方法保存在一起了?这句话是啥意思啊,小白表示没看懂?我们建立一个定量校正表,在保存定量校正表的时候不是直接保存到我们采集数据时候设置的方法中吗?怎么会保存到别的方法中的呢?如果是这样的话,那我们在调用采集数据设置的方法(定量校正表没有保存在其中)进行定量的时候,那不就是定量不好了吗?我不知道这样理解对不对?
