symmacros
第11楼2017/03/15
请问是不是每次需要把柱子从MS换到FID?
christy_G
第12楼2017/03/15
不是的,我们是有两根柱子,前进样口接MS,后进样口接FID,但是我们进样器(16位)只有一个,每次要调换用于两个进样口,工作站也是用什么调什么的
第13楼2017/03/15
两个进样口还比较方便些,只是进样器换个位置,转换成单GC模式工作站。
第14楼2017/03/15
朱老师,不知频繁的调用两种方式,是否会对进样口、MS或者FID造成污染呢?感觉有时候调换到FID的时候都要先进个溶剂空样冲洗一下效果才好点(也可能是发生器的干燥管需要更换了?)我们一周大概会调换1-2次,都尽量把需要进一种机器的样品集在一起一块进的
第15楼2017/03/15
一般不会造成什么污染的。请问空气干燥管的硅胶在红了多少部分时候更换?
第16楼2017/03/15
空气发生器的硅胶快变成枚红色的时候才换的,感觉应该更早点换呢
tulipylm0499
第17楼2017/03/15
我也是遇到个methnol问题 香水师觉得不对 我含量更不准 gcms面积百分比
第18楼2017/03/15
一般应该在红不到一半时候就要更换。
第19楼2017/03/16
是的 下次可得换的勤快点了~
第20楼2017/03/16
我们也是觉得香气上不对,而且面积比含量还不小,还蛮奇怪咋回事的,不过数据库匹配还有出峰时间来看倒是没毛病
