liux5201
第11楼2017/03/14
方法分开设但是你柱子还是一样的,甲酸乙酯和乙酸甲酯沸点相差不多啊,很不好分离。楼主试试程序升温吧,柱温40℃以10℃/min升高至200℃,看看怎么样。多上图看看。
wazcq
第12楼2017/03/14
虽然是分开做乙酸酯类和甲酸酯类标准曲线,可是实际样品来的时候 你怎么判断是乙酸甲酯 还是甲酸乙酯呢?
第13楼2017/03/14
是的,柱子不换只能情况下,只能想办法分开这两种物质。
第14楼2017/03/15
楼主问题解决了吗,现在什么情况了,上个图看看。
zyl3367898
第15楼2017/03/15
能分开吗?
爪子
第16楼2018/10/13
我遇到了同样的问题,请问题主用的什么溶剂?会不会甲酯和溶剂分不开?
dadgoh
第17楼2018/10/13
用某一单标添加后进样,看那个峰增高了。用以鉴定是哪个物质。
vm88
第18楼2018/10/13
检查进样垫与衬管。
