云中漫步(chemweb) 发表:Helios Alpha & Beta 紫外/可见分光光度计 使用指南.doc 58页
安 装 ……………………………………………………2
1. 解开包装,安放
2. 联结、启动
3. 安全注意事项
概 述 ……………………………………………………3
1. 使用界面
2. 文本输入与数据储存
扫 描 ……………………………………………………6
1. 扫描方法
2. 操作
固 定 ……………………………………………………17
1. 固定方法
2. 固定结果
定 量 ……………………………………………………20
1. 定量方法
2. 定量标准与校正
3. 定量结果
速 率 ……………………………………………………25
1. 速率方法
2. 速率图象与操作
3. 速率结果
4. 平行结果
磁 盘 ……………………………………………………33
1. 磁盘驱动
设 置 ……………………………………………………34
1. 概述,时钟与打印机
2. 环境与波长校准
3. 光启动,灯泡与标准校准器(CVC)
样品程序器 ………………………………………………38
1. 样池程序器操作模式
2. 去除与重新安装
超级进样器 ………………………………………………41
1. 超级进样器操作模式
2. 进样器校准
标准校准器(CVC) ………………………………………45
1. 设置CVC
2. CVC操作模式
3. 结果,去除与重新安装
维 护 ……………………………………………………49
1. 日常维护、清洁
2. 灯泡去除与更换
