zyl3367898
第31楼2017/03/23
期待问题如何解决的。
PAEs
第32楼2017/03/27
就是载气在进入仪器前不是要有个脱水,脱氧捕集阱吗!
第33楼2017/03/27
柱子切的不好应该跟漏气没关系,但是跟检测结果有关系!
第34楼2017/03/27
这是现在用的大容量的!
第35楼2017/03/27
这是以前仪器自带的,小容量透明的!
我是冬瓜的小马甲
第36楼2017/03/27
这种小容量的一般能用多久?
第37楼2017/03/28
楼主这调谐报告不全啊,只看到一部分信息,还有好多看不到,看到水分和氮气确实很高!不行就继续抽!
第38楼2017/03/28
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6120423楼主可以看下我的这篇帖子
第39楼2017/04/07
这就要里面颗粒的颜色变化,全部变化了就失效了,需要更换
Flynnchen
第40楼2017/04/07
很大可能是进样口漏气。重点查进样口和GC端、MS端。
