有水有渝
第11楼2017/03/14
AAS火焰要是不连续进样也能得到峰,后面是你弄错了吧,石墨炉的横坐标也是时间,包括干燥时间、灰化时间、原子化时间和除残时间,以及各时间之间的温变过程时间。
提丢
第12楼2017/03/14
是的,是的,万分抱歉,没看仔细,我是刚从ICP-OES转AAS,粗心了,那么就是有不明白,为何ICP-OES跟AAS的横坐标不一样了。
螺丝刀
第13楼2017/03/14
AAS和ICP,横坐标是浓度,纵坐标是ABS或者强度,有什么不一样吗?一个吸光度,一个发光强度
第14楼2017/03/15
不知道楼主说的是标准曲线还是检测时的信号采集框,前者是浓度-强度,后者应该是时间-强度。
第15楼2017/03/15
不是的,信号采集框ICP是横坐标波长,纵坐标强度哦,AAS就是时间-强度
千层峰
第16楼2017/03/15
光谱大都根据:朗伯-比尔定律
第17楼2017/03/15
我想ICP是多元素同时检测,所以采集框里显示的应该是你设置的需要检出的元素,多元素没法使用时间-强度显示,以波长代表元素。楼主能上个ICP的图看看吗。ICP对于单个元素来说也是浓度强度,只是你看不见看的采集过程而已,直接看到了采集的结果。
第18楼2017/03/15
第19楼2017/03/15
如图,ICP-OES采集的是某个波长在一个瞬间内的波长强度,采集框与AAS本质是不同的,原理我们都是知道的,就是强度跟浓度成正比符合朗伯比尔定律,AAS定量也是这个原理,不同的是石墨炉是不连续进样,火焰是连续进样,而ICP也是连续进样,那为什么不能跟AAS一样,采集一段时间内的强度呢
第20楼2017/03/15
置于说同时采集多个元素,他其实也可以分成几个采集框,每个元素单独一个采集框的,下图的AL就是单独一个采集框,但我是同时采集的是几个元素哦
