forth
第31楼2017/04/10
之前用的甲苯因为含萘被退或者换很多次,同一厂家不同批次差别都可能很大。ppb级别的杂质不影响出厂,单对检测还是有影响的。
战之魅影
第32楼2017/04/10
是的,有些甲苯试剂偶尔还是会含有几个ppb萘。然后记得以前还遇到过一个奇葩事件,有一瓶萘抽检过了,后来这瓶萘放置较久,也有少量挥发。后来拿来再做试验时,居然萘有数并且不小。所以结论是,试剂买回来还是要趁新鲜用,虽说一般试剂如果没开封有限期能保存很久,但也不能保证质量没问题的。
Ins_a91cb46d
第33楼2022/03/06
我检测残留时也遇到过这个问题,我是直接换新针测试的。稍微有一点没洗干净就显示空白也有残留了
安可卡王
第34楼2022/03/06
好一个“排除一切不可能因素后,剩下的再不可能,也是真实的答案。”欣赏楼主的严谨!
