zyl3367898
第11楼2017/03/21
可是FPD没用呀。
十年砍柴
第12楼2017/08/03
我们上个月也是碰到,也是没有用这个检测器。检查下色谱柱仓门边盒子里原配电池没电,发现FPD检测器与电池的连接线的电线焊点有腐蚀。
fsl123
第13楼2018/08/20
我也碰到了这种情况,上次换了个光电倍增管就好了,用了约两个月又出现同样的问题,现在工程师在检查,还没找到原因。
dadgoh
第14楼2018/08/21
检查光电倍增管连接电缆是否正常。
m3176073
第15楼2019/10/15
怎么解决的?
安平
第16楼2019/10/15
建议报修,硬件故障
第17楼2019/10/15
fpd可能漏水蒸气啦
第18楼2019/10/15
电池损坏,会报警电池错误
Ins_c06ba264
第19楼2024/04/15
楼主解决了吗 我们也遇到了这种问题
