zyl3367898
第11楼2017/03/17
1701可以的,马拉硫磷与对硫磷之间,还有一个杀螟硫磷。
zw161015
第12楼2017/03/17
可是无论怎么改条件,毛细管柱出的峰都是那种像填充充柱出的峰,圆圆平平的
第13楼2017/03/17
就按水质有机磷的标准做的程升
安平
第14楼2017/03/18
有图么
第15楼2017/03/19
1701柱30*0.25*0.25分离度好,80度保持1min,15度/min升到260度,保持10min,可以分开马拉硫磷与对硫磷。
geminin
第16楼2017/03/28
这几个用1701的柱子很好分开的,再试一下程序升温
第17楼2017/03/28
色谱柱接的尺寸对吗?换个新衬管试试。
荆棘鸟
第18楼2017/10/15
毛细柱出峰很好的,你说的这种情况感觉是过载了啊。降低浓度或做一下分流。
xiaogumd11
第19楼2017/10/16
DB-5或DB-1701都可以分开呀,是不是条件哪设置问题?
第20楼2017/10/16
什么柱子,什么条件?
