安平
第21楼2017/03/17
严格说来,不影响灵敏度
第22楼2017/03/17
这个灵敏度,考虑前处理了
第23楼2017/03/17
单纯考虑gc的话,不影响的
zyl3367898
第24楼2017/03/17
增加进样量有一些副作用,比如色谱柱与检测器的负担大了,比如衬管会不会超载,所以还是进1uL最好,不要增加进样量来提高灵敏度,灵敏度还要靠仪器硬件来实现。
liux5201
第25楼2017/03/17
是的,张老师
15993092025
第26楼2017/03/18
昨天想了想,你说的也可行,加大进样量,是信号变大了,但要考虑衬管过载,柱子过载。如果有条件的话,浓缩样品不错的也可行,我觉得还是什么马配什么鞍,跑不快,是不是马出了问题。灵敏度低就找灵敏度低的原因。别凑合
yzguo
第27楼2017/03/18
增大进样量对灵敏度影响不大
DeeperBlue
第28楼2017/03/20
增加进样量是不能够提高气相色谱灵敏度的。只是增加了进样量使到原来不能检出的变成可以检出了,这样看起来好像提高了灵敏度。
第29楼2017/03/20
类似的,浓缩进样也是同样的道理。
第30楼2017/03/21
买仪器时,看看灵敏度的指标,太低的不能买。
