xiao-jin
第13楼2017/03/18
新的色谱柱在使用前必须对色谱柱进行老化,通过老化可以赶走色谱柱在制作中的残留物,其老化温度一般是色谱柱固定液的最高温度。这种老化一般针对填充柱而言,毛细管柱在制作时都会对毛细管柱进行测试和评价,测试之前会对柱进行老化处理。所以在购得毛细管柱时,随柱会有一柱附加图谱及评价表,因此在使用毛细管柱前可以适当升高温度,对毛细管柱进行活化以保证分析的需要。ECD检测器的老化是指检测器在使用久时或者新购置,都要按照检测器要求升高温度进行老化,这时检测器的老化是不接色谱柱,目的是通过老化后可以使得检测器稳定可靠,保证分析数据更加准确。在使用一段时间后,为保证基线稳定等,可以柱连检测器一起活化处理下,需要注意的是,柱和检测器的最高温度。以上为个人建议
