symmacros
第11楼2017/03/18
有可能的,tic误差大一些。
sun1503
第12楼2018/04/02
现在电脑是64位机,目前没有找到合适的软件,还打不开附件,不过我可以确定的是你这个原料里,主要的成分依次应该是 巯基丙酮, 二聚巯基丙酮,二聚巯基丙酮有异构体,还有这个物质在香料通则中是95%的含量,这个香料通则是照抄的国外标准,这个标准有问题,因为我们找了很多国内外的香料生产厂家的产品,根本没有符合这个要求的样品,这个我们已经上报给中国的香化协会,申请更改这个标准了;还有这个物质最好用液相检测,如果用气相的话,巯基丙酮的含量会很高,二聚巯基丙酮含量与稀释液中的温度有关
第13楼2018/04/02
电脑是64位机可以安装MassHunter。有些标准不合适不合理,一味强调高含量也不对。
第14楼2018/04/03
我下载个MassHunter试试,国内对于香精香料的标准研究起步比较晚,有很多误区,企业办理生产证还有企业间原料验收验收都依据国家标准,这个带来了很大麻烦
zwq1973
第15楼2018/04/03
其实按照香料通则的要求,有好多香料是做不到的,包括检测方法有些也不适用的。只能慢慢来,慢慢反映
第16楼2018/04/03
按香料通则,原料许多原料都不能用了,有些进口原料也不能用。什么事情都是一刀切,总是和人家不一样。
第17楼2018/04/03
这个给企业带来了很多麻烦。
第18楼2018/04/07
香料种类太多了,香精需要的香料种类也太多了,如果只依靠本国逐项制定,远远跟不上实际使用需求,只能先照搬国外的标准,然后再慢慢的修改
