第11楼2004/07/15
应该不会这样的。曲线斜率可以啊! 我也没碰过!
第12楼2004/07/15
我用热电M5型,所选电流是7ma,燃烧高度7.0,气体流量1.1,狭缝0.5,波长改为217.0结果是低了点,但比标准结果还是高,为何??
第13楼2004/07/15
那就是说你的测定结果是比标准值高咯!那要注意污染哦。条件还可以啊,你用的是什么灯呢?电流跟我不一样啊!
第14楼2004/07/15
我是在北京买的KY-2型,你设的电流是多少
第15楼2004/07/15
可能我忘了, ,我是进口的,10MA国产的电流设置大概是最大电流的1/3吧!
第16楼2004/07/15
曲线斜率可达4个9,有时甚至是1,请问标准曲线图下附的特征浓度你显示是多少(波长是217.0还是283.3)??
第17楼2004/07/15
斜率和相关系数不一样啊! 那个记不起来哦!
第18楼2004/07/15
莫笑我哦,曲线斜率是指斜率方程中X前的系数吗,还是截距?不好意思,让你见笑了。
第19楼2004/07/15
斜率是指X前的系数,我认为用纯的铅溶液去测,只要你的线性回归是好的,两条谱线的结果是一致的。不过你如果是测定食品里的铅,因为食品中背景比较复杂,有可能会造成偏差,而且酸的质量很要紧。还有为何不试着用石墨炉去解决。
第20楼2004/07/15
可石墨炉做的峰行不好,灰化温度400,20秒;原子化1300,3秒;除残2500,3秒。哪步有问题?峰的尾巴比较斜且拖的很长。
