m3172189
第12楼2017/03/19
谢谢啦,我正在测标线中,不过还是不准确
wyl621
第13楼2017/03/20
按操作方法多做几次就可以了
liux5201
第14楼2017/03/21
现在结果怎么样了。准确了吗
第15楼2017/03/22
我将标液取了2ml定容到100ml容量瓶,测得标线挺准确的,但是放上样品后测出来的都是负值,我是不是应该从测个标液,那应该怎么稀释
第16楼2017/03/22
你可以回测一下标液。说明书上有没有具体操作过程。
青栀
第17楼2017/03/22
自己多试几次就熟了,刚开始都一样
第18楼2017/03/23
没有,都是自己设置的
第19楼2017/03/23
主要我们现在着急测数据,而且已经测了好多次了都是负值
第20楼2017/04/09
个人建议:您先把氨氮标准贮备液稀释成氨氮标准溶液(10mg/L),然后,再按分析步骤来做标准曲线(比如说:在8个50ml比色管中,分别取0.0ml,0.1ml,0.5ml,1.00ml,3.00ml,5.00ml,7.00ml,10.00ml氨氮标准溶,加水到标线。接着按步骤做下去)
cmiw12
第21楼2017/07/27
楼主的设备上应该有自动稀释定标的功能。就是用1000mg/L的母液,分别设置稀释5倍,10倍,100倍,得到标准曲线系列。仪器厂家也会配置好不同梯度的标准溶液,您的第二张图片里的校准品信息,应该就是不同浓度标准品,应该可以买到。我们实验室测水里的磷含量,用的是dr3900分光光度计,里面的内置有磷的标线,只需定期校准即可,操作相对简单些。
