刘彦刚
第11楼2017/03/21
你能反问该问题我很高兴,因为这让我在这倾注的感情没白费哦!其道理是这样,对于常用玻璃量器属于小容量计量的话,而移液器应该属于微容量计量了。对于微量,比如说5微升,如果允许误差+/-2微升(因为家里没有规程量值不一定对),对于绝对量来说,会给人这允许误差很小了哦!但对于我们要计的5微升来说,该允许误差的绝对值已是其所计量的40%。你说对于移液器,应不应该用相对量来表示其误差和允许误差!
JOE HUI
第12楼2017/03/21
感谢老师的回答,对于某些量程的移液器比如5ml-50ml的刻度可调节移液器,国标都没有此方面的量程,一般校准机构给的也是参考常用玻璃器具规程,老师能否解释是否存在合理或者不合理,谢谢!
第13楼2017/03/21
是哦!对于JJG646—2006《移液器》最大量程只到10000微升,即10ml,如果说参照JJG196—2006《常用玻璃量器》是否合理,我觉得可以这样去验证:对于10000微升,即10ml,JJG646给出的允许误差+/_0.6%,换算到约对允许误差+/_60微升,即+/_0.060ml,按标称容量10ml允许误差与+/_0.060ml相近的有滴定管B级和分度吸量管A级,为+/_0.050m,所以可以认为参照JJG196按B级滴定管和A级分度吸管应该是较为合理,且微严于JJG646。你说呢?
第14楼2017/03/21
是的,没有直接规程那更严格点比较好
许有
第15楼2017/03/27
老师您好,我想问下像移液管,容量瓶用衡量法测量偏差一般要测几次呢?比如说1mlA级移液管的容量允差为±0.007,那么我做一次实验偏差为±0.005ml,那么就能证明是A级了吗?还是说要多测几次?我看了标准JJG196没说有测几次。那么像计量校准实验室一般是测几次呢?
第16楼2017/03/28
是的,按规程一般情况下可以只测一次,但也有至少要测两次的情况:
第17楼2017/03/28
对于规程当然会据该检测的具体情况,规定一般应检测的次数,对于常用玻璃量器来说,起码是写规程的老师认为,测量一次就工作量不少了。所以只给出:对于我们检测人来说,检测结果就是我们的产品,产品的质量对于其生产者的重要性是众所周知的。从这个意义上讲,测量几次并不重要,关键我们得保证产品质量——测量结果的可信度,如果你测得次数再多,但给出的测量结果不可信又有什么意义呢?
第18楼2017/03/29
好的!知道了,谢谢老师
西瓜猫猫西瓜
第19楼2017/03/30
这也是我的疑问
第20楼2017/03/30
相当好的解释,看懂了我
