m3110746
第11楼2017/04/01
这个我也看了,我打开后马上就用橡胶帽盖上了,测环境空气之类的基本上是没是什么值的,也排除了试剂污染等其他因素,就是想问问现场待测目标物浓度特别大的情况下,过程空白中有值的时候需要扣除不?有没有相关的标准支持?
xuezi6473
第12楼2017/04/01
《环境监测质量管理技术导则》( HJ630-2011)中的5.5.1.1有明确的说明,一般不扣除全程序空白样品的监测结果。
m3078744
第13楼2017/04/03
理论上应该减就减去
第14楼2017/04/10
就是看到这条才来问的,全程序空白不扣除,如果小于检出限还好,大于检出限甚至更多的时候,不扣除,那做这个全程序空白又有什么意义呢?
第15楼2017/04/10
大于检出限说明过程中可能带入污染,要查原因。
第16楼2017/04/11
正常情况下是这样的,现在就是现场待测物浓度相当大,空白打开的一瞬间有值,到底要不要扣除
第17楼2017/04/11
个人认为不要扣除,因为现场待测物浓度相当大也是由污染源造成的。如果扣除了会使排气筒中的苯系物最终结果偏低。
第18楼2017/04/14
我也是这么认为的,就是想问问这个有没有什么标准支持
第19楼2017/04/15
我本人没看到过相关的标准。
