夏天的雪
第11楼2017/11/21
加标、线性没有问题,基本就可以确定了
梦幻莲心
第12楼2017/11/21
嗯,是的,所有的标品中都有这两个峰,空白里都有后面两个峰(没有标品,只有溶剂水,衍生后进样),但是样品中反而没有,跟同事讨论过,同事觉得如果空白都有,就是衍生时带入的三种物质,分别是丹黄酰氯、盐酸甲胺和碳酸钠
第13楼2017/11/23
有条件就换个标准品、试剂试试。空白中为何会出现这两个峰,空白有,理应样品中也会有
第14楼2018/01/22
最近又做牛磺酸测定,改用250mm的柱子,在7分钟左右出峰,但是还会有后面两个峰,初步怀疑是衍生时其他两个试剂的影响
第15楼2018/01/24
可能是试剂的原因,有条件可以换试剂试试
lifesinger
第16楼2018/03/06
如果乙腈比水为30比70,紫外检测器,4分钟的峰是需要的衍生物的峰(线性一般非常好,1或者4个9),之前的一个超大的是丹磺酰氯的峰,15和35分钟的不用管,都会出这个两个峰的。
第18楼2018/03/07
后面的峰出峰时间好晚,是否考虑梯度条件,将时间提前一些
第19楼2018/03/07
国标原文就是30比70,其实有问题。牛磺酸的峰太早,杂峰太晚。应该走梯度的,但不知道为啥国标不选用。
第20楼2018/03/28
国标可能忽略了后面的峰,出峰太晚,没有被发现
默珏
第21楼2018/03/28
多进几针空白样,看看空白里是否也有,如果空白里也有,就应该不是标品物质的峰
