p3179565
第31楼2017/03/24
应该不漏气吧,调谐报告是通过的
evendeng
第32楼2017/03/25
为什么衬管里面不加过滤棉?
symmacros
第33楼2017/03/25
楼主原来的衬管也无法加玻璃棉。
p3189263
第34楼2017/03/26
感谢
m2902277
第35楼2017/03/27
请问去活化试剂有什么作用?有那些去活化试剂?我们一直没有用过去活化试剂,洗完衬管之后,装玻璃棉就可以使用了,线性也挺好的。
战之魅影
第36楼2017/03/27
衬管的去活化,也叫惰化处理或硅烷化处理。衬管的去活化是消除载体表面活性最有效的办法之一。它可以消除载体表面的硅醇基团,减弱生成氢键作用力(将硅烷基引入到分子中,一般是取代活性氢),使表面惰化。常用的去活化试剂有:二甲基二氯硅烷(DMCS)、三甲基氯硅烷(TMCS)、六甲基二硅氨烷(HMDS)。以DMCS的硅烷化效果最好,HMDS其次,TMCS较差。一般配置5%-8%去活化试剂的正己烷或甲苯溶液,浸泡或回流。
dgtxhui
第37楼2017/03/27
需要玻璃棉的衬管,切割柱前端10厘米左右,然后老化柱子。
jiangsuwan
第38楼2017/03/28
这管子好脏。。。
lgt77
第39楼2017/04/01
看一看,污染物的质谱特征峰主要是哪一类,根据质朴特征判断污染来源。
第40楼2017/04/01
我也是没有见过这样脏的衬管,衬管应该及时检查更换。
