梦思心语
第11楼2017/03/24
不同客人可以协商使用某一种光源评定.不同光源沾色评级结果偏离很大是有的。例如:沾色鲜艳颜色,不同光源是差别太的。
石头雨
第12楼2017/03/24
具体哪个标准有规定啊?
mengzhaocheng
第13楼2017/03/24
因为存在着同色异谱现象,所以必须在统一的光源下观察才有可比性。
第14楼2017/03/25
沾色的话又必须选择其他光源吗?
Gao曦
第15楼2017/03/25
GB/T 6151-2016《色牢度通则》
第16楼2017/03/25
《纺织品 色牢度试验 试验通则》
第17楼2017/03/26
这个只是说的是D65
WUYUWUQIU
第18楼2017/03/31
那就是方法偏离了
第19楼2017/03/31
国标评级光源必须是D65光源
第20楼2017/03/31
没有用过,是客户要求的吗
