symmacros
第14楼2017/03/22
快照 - gc/MS
快照可通过选择“文件/快照”来激活。
可在数据采集期间使用快照来显示激活快照之前采集的所有数据。如果正在运行扫描,将显示总离子色谱图 (TIC)。如果正在运行选择离子检测/扫描,将分别在窗口中显示扫描和选择离子检测数据。
质谱图数据可以从总离子色谱图中提取。
色谱图运行即将结束时,由于运行结束时仪器控制必须拥有对数据文件的独占访问权,因此会禁用快照功能。如果尚未达到溶剂延迟时间,则不会进行任何快照。在显示快照前可能存在一个较短的延迟。此延迟取决于所采集的扫描长度和“仪器控制”和“数据分析”之间的同步。在等待期间,系统将弹出一条消息,显示已用的时间:
为采集进行快照已等待 x 秒。使用终止即可停止。
要在快照完成之前取消快照,请选择文件/终止。
