zhao1hao2985
第12楼2017/03/27
按现行管理体系进行审核,你以前用的是第一版,现在第二版并不冲突,因为审核的是你过去一段时间体系的符合性。审核本身就可以分段识别,分段考虑的。毕竟你第二版已经发布实施了1个月了。那么你能按新的审核的就要按第二版审核。在第二版发行前实施的行为,是按照第一版规定进行审核,如果变动特别大的导致符合性发生变化的,那就进行说明就好了。
管理体系运行6个月后可以申请,不是指你用你们自己的某个版本运行6个月,而是指你按17025建立管理体系,并按照相关规定管理实验室6个月,你这段时间完全可以换版甚至重做部分内容。
当然彻底推翻重做的话评审老师那面可能会有意见,但一般改动不会这么大的。
至于你更换SOP\记录表格,这都是小事。
但是一旦你提交了材料,就不要轻易去修改自己的管理体系了。小修小补没事,推翻重做这种事就不要干了。
p3067650
第13楼2017/03/27
就是说,我现在如果重新对第二版体系文件进行内审,那么拿第二版的内审结果去进行17025的申报的话,这样是可以的,是吗?
毕竟我们还没有开始正式申请,还处于意向申请的阶段。
承之
第14楼2017/03/27
可以用二版的去申请,但是前提是你二版是要在继承一版的基础上,在二版的修订中应该有所体现,这样才能证明 你体系从一版延续下来,否则无法确认你现在的体系跟你之前的体系是否相关。因为认可要求是要正式运行六个月以上。如果你两版文件相差较大 则证明是两个体系了。
西瓜猫猫西瓜
第16楼2017/03/28
+1
支持此楼层
