zyl3367898
第11楼2017/03/27
会不会色谱柱接的不对。或者色谱柱型号在软件上没设置对。
小黑尾巴
第12楼2017/03/28
是的,是这个原因。今天测样出现负峰,昨天还都是正常。请问可能是什么原因呢,柱子需要老化了吗?
安平
第13楼2017/03/28
柱子污染,检测器污染。气源不良都有可能
第14楼2017/03/28
可以多进几针溶剂,看是否能走稳。
第15楼2017/03/29
大神救我。。。昨天老化柱子4小时,填充柱,今天工作测样完全不出峰了,拖尾严重,本来3分左右应该有样品峰的,工作参数都没动。柱子坏了吗?一天一个样心好累,只想测个样而已
第16楼2017/03/29
进样口无问题吗?有其它柱子换一根试试。
第17楼2017/03/29
手头只有这一根,刚定了个新的。是不是仪器年久失修,问题好多。。
第18楼2017/03/29
具体是什么柱子,什么样品
第19楼2017/03/29
第20楼2017/03/30
PQ填充柱加ECD,测空气中N2O
