lijing320323
第21楼2018/03/06
肯定会有差异的
symmacros
第22楼2018/03/06
请问你的C20的正构烷标准品浓度多少?
贵阳学院
第23楼2018/03/07
老师,感谢您能回复,谢谢!标准品的浓度为1000μg/mL,这是订购网站的相关说明:http://www.sima-lab.com/simalab123/products/3845172.html,麻烦老师帮看下,如何进样,感谢!
第24楼2018/03/07
请问什么型号的仪器?我安捷伦的气质是0.05-0.1%直接进样,分流比:20-40:1,你这是1000ppm, 0.1%.
第25楼2018/03/14
老师,您好,谢谢您的回复,我们的仪器是_岛津GC-MS2010,我们设置的分流比是1:3,那老师您的意思是,使用进样针直接抽取C20的正构烷标准品进样吗?那取多少微升进样呢?1μL还是10μL?
第26楼2018/03/15
1:3分流比太小了,加大分流比100以上,进样量1ul或以下。岛津的仪器容易出现检测器饱和。如果不行,就还需减少进样量或稀释标夜。可以参考平时的进样量水平来大致确定进样多少合适。
第27楼2018/03/15
好的,谢谢老师,老师说的没错,我们在测定水果挥发性物质的时候,确实出现了很多次检测器饱和,我说的1:3是我们在测定样品挥发性成分的的时候,设置的分流比,不是进样C20的正构烷标准品设置的分流比,目前我们不知道怎么将C20的正构烷标准品进入仪器,所以我们才过来请教,谢谢老师的细心指导。我们先试试老师您教的方法,如果有什么问题,再过来请教老师您,谢谢了!
第28楼2018/03/15
先按大分流比,少进样量(例如0.1ul)试试,再进行调整。
