lvdongming
第21楼2017/03/24
内标挥发或分解?同时同样处理才行,当然样品和标样粘度挥发性不同也会有不同,内标也不是万能的
zyl3367898
第22楼2017/03/25
内标物有问题?试加外标。
有雨的夜
第23楼2017/03/25
没有拿错,内标有个明显的蓝标
第24楼2017/03/25
是啊,主要是3次都是一个问题,很费解
第25楼2017/03/25
是的,这次反而带来烦恼
第26楼2017/03/25
重新配制后,又好了,很郁闷
deer
第27楼2017/03/25
解决了?但是是什么原因?
夏天的雪
第28楼2017/03/25
重配就好,是否忘加了,湿鞋也是正常的
第29楼2017/03/25
也不知道什么原因这个活总算做完了,本来只测两个样品,结果测了7个才完事
第30楼2017/03/25
折腾了三天才做完,同样的样品配制,如果配制有问题,三次都是同一个问题也是太凑巧了
