荷花仙子
第11楼2017/11/25
信噪比为3:1的对应浓度或者质量称为仪器检出限
p3144669
第12楼2017/11/26
用内标法之后,那个斜率其实是信号比值与浓度啊,我翻到下面这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/topic/2768590_3?order=threadid
p3191325
第13楼2018/04/28
样品空白,是指什么? 如下3种,指哪种?1. 是指不含待测元素的样品吗?是有样品的,只是不含待测元素。2. 是指已知待测元素含量的样品?3. 是指不加样品,加消解液的?上述全流程处理,然后测定11次? 待回复,万分感谢!
第14楼2018/04/28
那用什么样品做啊? 如下3种,指哪种?1. 是指不含待测元素的样品吗?是有样品的,只是不含待测元素。2. 是指已知待测元素含量的样品?3. 是指不加样品,加消解液的?上述全流程处理,然后测定11次? 待回复,万分感谢!
wangjstw
第15楼2018/05/02
仪器是的检测也要基于某种方法,方法的运用往往离不开仪器……所以二者是有区别、有联系、有交集的。
m3196622
第16楼2018/05/03
收藏了,多学习学习了
wnnzl
第17楼2018/05/04
仪器检出限一般可以通过信号估算,没必要去刻意的做这个检出限,因为对你的实验没什么大的帮助,打个比方,状态一般的MSPb的仪器检出限可达0.01ppb,但GB 5009国标方法检出限是0.02ppm,没有可比性
sdlzkw007
第18楼2018/09/17
估算的说法个人觉得有点儿欠妥,准确来说就是空白连续11次测试得到的sd然后乘以3,可以初步定为仪器的检出限,GB5009的方法对于样品称量或者体积计量都是一个范围,个人觉得最少取样量能够满足方法规定,则可以说明方法验证是合适的
p3336840
第19楼2019/01/23
样品全流程空白就是是实验用水或1%硝酸溶液代替样品,按与样品完全相同的步骤进行检测
