心不在言
第12楼2017/03/24
我是买的sigma的标品,直接用正己烷溶的,然后过膜进样,处理和胆甾烷的一样,混合后一起处理也只有胆甾烷出峰
海苔和紫菜
第13楼2017/03/24
我之前做氨基酸标准品,有几个就是不出峰,升温程序,分流模式,载气流量都调整了就是不出峰,最后换了衍生试剂,然后就出峰了,我觉得不出峰的话仪器出问题的可能性比较小吧,还是样品前处理的问题
第14楼2017/03/24
我之前用气相测也是这样,然后老师让我做气质试试,结果一样,应该不是仪器问题。我也是看见一些衍生后测的,但直接测的也很多,关键是现在还没有衍生试剂
第15楼2017/03/24
你不衍生吗?那是不是沸点太高测不出来呢,如果你有参考文献,根据他们的结果和升温程序大致算一下衍生后是多少度出峰,这样也能排除沸点太高的原因。我的标准品偶尔也会发神经,一起测的不同浓度,有时候有一个浓度就会不出峰,也搞不清楚什么原因
第16楼2017/03/24
没有衍生,温度在280左右甾醇都可以出去,我最后升到300了,还是什么都没有
PAEs
第17楼2017/04/07
那这是为什么呢?过载?
forth
第18楼2017/04/07
可能是需要衍生吧
