symmacros
第21楼2017/04/02
不一定,有时候根本分不开的,有时候行。
第22楼2017/04/02
我们一直用60m柱子,就是分不开。
zyl3367898
第23楼2017/04/02
看来还需要别的柱子才行。
p3215011
第24楼2017/04/09
是的,就是甲醇那里分不开,而且后面异戊醇也有个峰连着,应该用什么柱子好呢?新标准GB5009.266-2016要求用叔戊醇作内标,聚乙二醇毛细管柱,60m*0.25*0.25的
第25楼2017/04/09
我们的甲醇峰形也很丑,扁而大,容易跟前面乙缩醛搭肩,把流量调小些,虽然不搭肩,但是峰形不好怕定量不准确啊
第26楼2017/04/09
试试db-624柱子,膜厚一些?
第27楼2017/04/09
具体是什么厂家,什么性号的呢?时间宝贵,急求啊
第28楼2017/04/09
你可以站短他,可能会及时回复。
lwq_51
第29楼2017/05/12
我用CP-Wax 57 CB,加大分流比,调慢流速,各个峰分离情况很好,甲醇峰也比较漂亮
安岳质检
第30楼2017/07/18
升温程序可以说说吗?还有分流比非常感谢
